Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 4
The two different versions of MacBook Air have different hard drive connectors. Failure to perform the action appropriate to your machine will damage your hard drive! Be very careful when disconnecting the hard drive cable.  The ZIF connectors are fragile. If you have the original MacBook Air (A1237), use a spudger or your thumbs to flip up the ribbon cable retaining flap TOWARD the cable (seen in picture 1). If you have the A1304 version of MacBook Air, use a spudger or your thumbs to flip up the ribbon cable retaining flap AWAY from the cable (seen in picture 2).
  • The two different versions of MacBook Air have different hard drive connectors. Failure to perform the action appropriate to your machine will damage your hard drive! Be very careful when disconnecting the hard drive cable. The ZIF connectors are fragile.
  • If you have the original MacBook Air (A1237), use a spudger or your thumbs to flip up the ribbon cable retaining flap TOWARD the cable (seen in picture 1).
  • If you have the A1304 version of MacBook Air, use a spudger or your thumbs to flip up the ribbon cable retaining flap AWAY from the cable (seen in picture 2).
  • Pull the hard drive cable straight away from its socket.
Die zwei verschiedenen Versionen des MacBook Air haben verschiedene Festplattenanschlüsse. Wenn deine Vorgehensweise ungeeignet für den Anschluss ist, kannst du die Festplatte beschädigen! Sei sehr vorsichtig, wenn du das Festplattenkabel löst. Die ZIF Verbinder sind sehr empfindlich.
Wenn du den originalen MacBook Air (A1237) besitzt, musst du mit dem Spudger oder den Daumen die Sicherungsklappe am Verbinder in Richtung ZUM Kabel hin aufklappen. (Siehe Bild 1)
Wenn du das MacBook Air in der Version A1304 besitzt, musst du mit dem Spudger oder den Daumen die Sicherungsklappe am Verbinder in Richtung WEG VOM Kabel hin aufklappen. (Siehe Bild 2)
Ziehe das Festplattenkabel aus seinem Sockel.
