Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 5 übersetzen
Schritt 5
If you are installing a new hard drive, we have an OS X install guide to get you up and running.
  • If you are installing a new hard drive, we have an OS X install guide to get you up and running.
  • If you need to, transfer the foam from your current hard drive to the new one. The foam does come off by using a spudger and some patience.
  • The two primary options for reading CDs and DVDs on a MacBook Air are to either purchase an external SuperDrive or to use an Apple feature called Remote Disc. Remote Disc allows the optical drive of a nearby Mac to be borrowed for use in mounting discs on the MacBook Air.
Wenn du eine neue Festplatte einbauen willst, haben wir für dich eine Anleitung zur Installation von OS X.
Wenn nötig musst du den Schaumstoff von der alten auf die neue Festplatte übertragen. Du kannst den Schaumstoff mit etwas Geduld und einem Spudger ablösen.
Es gibt zwei wesentliche Verfahren, um mit dem MacBook Air Cds und DVDs lesen zu können: Entweder kaufst du ein externes SuperDrive oder du benutzt Apples Remote Disc. Mit Remote Disc kannst du auf das optische Laufwerk eines benachbarten Apple zugreifen.
