Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4 übersetzen
Schritt 4
Carefully lift the battery from the side nearest the four gold contact pins, but don't try to fully remove it yet. At this point, the battery remains connected via two wires to the power supply board. Carefully desolder the two wires from the power supply board in order to completely detach the battery.
  • Carefully lift the battery from the side nearest the four gold contact pins, but don't try to fully remove it yet.
  • At this point, the battery remains connected via two wires to the power supply board.
  • Carefully desolder the two wires from the power supply board in order to completely detach the battery.
  • For help with soldering, see the soldering guide.
  • Alternatively, you may remove the battery and power supply board together, without any soldering, but access requires some additional disassembly while carefully leaving the battery connected via the two wires the entire time.
Hebe den Akku vorsichtig an der Seite nahe an den vier goldenen Kontakten an, entferne ihn aber noch nicht ganz.
Der Akku ist noch mit zwei Kabeln an der Versorgungsplatine angeschlossen.
Löte die beiden Kabel behutsam von der Versorgungsplatine ab.
Unsere Lötanleitung zeigt dir, wie das geht.
Du kannst auch - ohne zu löten - den Akku und die Versorgungsplatine zusammen ausbauen. Dies erfordert aber weitere Ausbauarbeiten, während denen der Akku - in aller Vorsicht - immer noch über die beiden Kabel angeschlossen bleibt.
