Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 153 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Step 16
Continue releasing the adhesive all the way along the bottom edge of the iPad. On iPad 4 models, insert the pick to a maximum depth of 1/2 inch (10 mm) in this area, to avoid damaging the home button ribbon cable.
  • Continue releasing the adhesive all the way along the bottom edge of the iPad.
  • On iPad 4 models, insert the pick to a maximum depth of 1/2 inch (10 mm) in this area, to avoid damaging the home button ribbon cable.
  • Leave the opening pick wedged underneath the front glass near the home button.
Fahre damit fort, den Kleber entlang der Unterkante des iPads zu lösen.
Bei iPad 4 Modellen darfst du den Pick in diesem Bereich höchstens 1,3 cm tief einschieben, du könntest sonst das Flachbandkabel zum Home Button beschädigen.
Lasse das Opening Pick eingekeilt unter dem Frontglas nahe dem Home Button.
[* black] Continue releasing the adhesive all the way along the bottom edge of the iPad.
[* icon_caution] On iPad 4 models, insert the pick to a maximum depth of 1/2 inch (10 mm) in this area, to avoid damaging the home button ribbon cable.
[* black] Leave the opening pick wedged underneath the front glass near the home button.
