Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 153 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 12
Slide the opening pick around the bottom right corner of the iPad, releasing the adhesive there. Do not slide the pick further than the bottom right corner. You may damage the Wi-Fi antenna by doing so.
  • Slide the opening pick around the bottom right corner of the iPad, releasing the adhesive there.
  • Do not slide the pick further than the bottom right corner. You may damage the Wi-Fi antenna by doing so.
Fahre mit dem Opening Pick entlang der rechten unten Ecke des iPads und löse dabei den Kleber dort.
Fahre mit dem Pick nicht weiter als bis zu der rechten unteren Ecke. Andernfalls kannst du die Wi-Fi Antenne beschädigen.
