Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 14 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Using the tip of the spudger, flip up the retaining flap on the microphone cable ZIF connector. Insert the tip of the spudger underneath the microphone ribbon cable, removing it from its ZIF connector. Slide the spudger to the left, releasing the adhesive holding the microphone ribbon cable to the headphone jack assembly.
  • Using the tip of the spudger, flip up the retaining flap on the microphone cable ZIF connector.
  • Insert the tip of the spudger underneath the microphone ribbon cable, removing it from its ZIF connector.
  • Slide the spudger to the left, releasing the adhesive holding the microphone ribbon cable to the headphone jack assembly.
Klappe mit der Spudgerspitze die Haltelasche des Mikrofonkabel ZIF Steckers um.
Führe die Spudgerspitze unterhalb des Flachbandkabels des Mikrofons ein und es von seinem ZIF Stecker.
Fahre mit dem Spudger nach links und löse den Kleber, der das Flachbandkabel des Mikrofons an der Kopfhörerbuchsen Einheit festmacht.
