Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 14 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 7
Remove the following screws from the headphone jack assembly: Five 2.6 mm Phillips #0 Two 2.2 mm Wide Head Phillips #00
  • Remove the following screws from the headphone jack assembly:
  • Five 2.6 mm Phillips #0
  • Two 2.2 mm Wide Head Phillips #00
  • Two 2.6 mm Phillips #00
  • These screws are angled into the aluminum frame. Be sure to hold the screwdriver so that the screwdriver is in line with the screw, to avoid stripping the screw.
Entferne die folgenden Schrauben von der Kopfhörerbuchsen Einheit:
Fünf 2,6 mm Kreuzschlitzschrauben
Zwei 2,2 mm Breitkopfschrauben
Zwei 2,6 mm Kreuzschlitzschrauben
Diese Schrauben sind im Aluminiumrahmen verankert. Achte darauf, dass du den Schraubenzieher parallel zur Schraube hälst, um eine Beschädigung zu vermeiden.
