Zum Hauptinhalt wechseln
Fix Your Stuff
Right to Repair
Parts & Tools
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Remove the following screws securing the power & volume button cable to the aluminum frame:
  • Remove the following screws securing the power & volume button cable to the aluminum frame:
  • Two 5.5 mm Phillips #0
  • One 2.6 mm Phillips #0
  • Two 2.6 mm Phillips #0
  • The two screws located on top are angled into the aluminum frame. Be sure to always hold the screwdriver in line with the screw.
Entferne die folgenden Schrauben, mit denen das Power- und Lautstärketastenkabel am Aluminiumrahmen befestigt ist:
Zwei 5,5 mm Kreuzschlitzschrauben
Eine 2,6 mm Kreuzschlitzschraube
Zwei 2,6 mm Kreuzschlitzschrauben
Die oberen zwei Schrauben sind im Aluminiumrahmen verankert. Achte darauf, dass der Schraubendreher sich gerade über der Schraube befindet.
