Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 7
Let's hope that Samsung's improved testing procedures are what the Note7 was missing, because this design looks about the same to us. And it's still a bear to pry it off that adhesive. Even with the battery fully removed, the glue won't let go. The S8+ features a 13.48 Wh (3500 mAh at 3.85 V) battery—the exact same capacity as the Note7, and a little less than the S7 Edge's 13.86 Wh.
  • Let's hope that Samsung's improved testing procedures are what the Note7 was missing, because this design looks about the same to us.
  • And it's still a bear to pry it off that adhesive. Even with the battery fully removed, the glue won't let go.
  • The S8+ features a 13.48 Wh (3500 mAh at 3.85 V) battery—the exact same capacity as the Note7, and a little less than the S7 Edge's 13.86 Wh.
  • Samsung continues to beat Apple in the battery capacity wars, with the iPhone 7+ weighing in at 11.1 Wh (2900 mAh at 3.82 V).
  • However, the iPhone may make better use of its smaller battery, outlasting the S8+ in use testing.
Hoffen wir, dass Samsungs verbesserte Testmethoden das gebracht haben, was dem Note7 gefehlt hat. Denn dieses Design sieht für uns fast gleich aus.
Und es ist immernoch eine Qual, etwas von diesem Kleber zu lösen! Selbst bei komplett entferntem Akku will der Leim nicht loslassen.
Das S8+ hat einen Akku von 13,48 Wh (3500 mAh bei 3,85 V) . Das ist genau die gleiche Kapazität wie beim Note7 und etwas weniger als beim S7 Edge mit seinen 13,86 Wh.
Im Kampf um die Akkuleistung hat Samsung gegenüber Apple weiterhin die Nase vorn und schlägt das iPhone 7+ mit seinen 11,1 Wh (2900 mAh bei 8,82 V).
Allerdings nutzt das iPhone seinen kleineren Akku wohl besser aus und kann das S8+ im Praxistest schlagen.
