Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 8 übersetzen
Schritt 8
This step only applies if you removed the RAM module under the keyboard. If you did not remove it, you can skip this step. To reinstall the keyboard, push the top of the keyboard in first. Once the top is pushed in, slide the keyboard down to secure it. Screw the keyboard back in. To reinstall the keyboard, push the top of the keyboard in first. Once the top is pushed in, slide the keyboard down to secure it. Screw the keyboard back in.
Keyboard reinstallation
  • This step only applies if you removed the RAM module under the keyboard. If you did not remove it, you can skip this step.
  • To reinstall the keyboard, push the top of the keyboard in first. Once the top is pushed in, slide the keyboard down to secure it. Screw the keyboard back in.
Dieser Schritt ist nur nötig, wenn du das obere Modul ausgetauscht hast. Wenn das nicht der Fall ist, kannst du ihn überspringen.
Drücke zuerst die Oberkante der Tastatur hinein. Drücke anschließend die Unterkante nach unten und ziehe dann die Tastatur ein wenig zur Unterkante des Laptops hin, bis sie einrastet. Drehe den Laptop um und schraube die Tastatur von der Unterseite her fest.
[title] Keyboard reinstallation
[* icon_note] This step only applies if you accessedremoved the topRAM module under the keyboard. If you did not remove it, you can skip this step.
[* black] To reinstall the keyboard, push the top of the keyboard in first. Once the top is pushed in, push the bottom ofslide the keyboard down and pull it down to lock it insecure it. Screw the keyboard back in when finishedin.
