Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 4 übersetzen
Schritt 4
Use your fingers to gently pull the whole green motherboard out of the Front Casing. If you have trouble using your fingers, then use the black Spudger tool. If you have trouble using your fingers, then use the black Spudger tool.
  • Use your fingers to gently pull the whole green motherboard out of the Front Casing.
  • If you have trouble using your fingers, then use the black Spudger tool.
Hole die grüne Hauptplatine vorsichtig mit den Fingern aus dem Gehäuse.
Wenn es mit den Fingern nicht gut geht, dann nimm einen Spudger.
