Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Using the pointed end of the black Spudger tool,  gently pry the motherboard away from the screen. The motherboard and screen are very fragile, but the motherboard should pop right off. Once you have the motherboard partially pried off, use your fingers to gently pop it out of the clear, plastic clips holding it in place.
  • Using the pointed end of the black Spudger tool, gently pry the motherboard away from the screen.
  • The motherboard and screen are very fragile, but the motherboard should pop right off.
  • Once you have the motherboard partially pried off, use your fingers to gently pop it out of the clear, plastic clips holding it in place.
  • Continue to pull the motherboard away from the screen to fully expose the white backing of the screen.
Heble die Hauptplatine vorsichtig mit der Spudgerspitze vom Bildschirm weg.
Die Hauptplatine und der Bildschirm sind beide sehr empfindlich, aber die Hauptplatine sollte sich doch ablösen lassen.
wenn die Hauptplatine teilweise abgelöst ist, dann kannst du sie mit den Fingern vorsichtig von den durchsichtigen Plastikrasten, die sie festhalten, ablösen.
Fahre mit dem Ablösen der Hauptplatine vom Bildschirm fort, um die weiße Rückseite des Bildschirms freizulegen.
