Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
Step 6
Draw 5 ml of fluid into the second RockShox bleed syringe. Hold the syringe upright, cover the tip with a shop towel, and gently depress the plunger to purge any air bubbles from the syringe. Remove the bleed screw at the seat post and thread the standard syringe bleed fitting into the seat post bleed port. Depress the remote syringe plunger while pulling the seatpost syringe plunger out.
  • Draw 5 ml of fluid into the second RockShox bleed syringe. Hold the syringe upright, cover the tip with a shop towel, and gently depress the plunger to purge any air bubbles from the syringe.
  • Remove the bleed screw at the seat post and thread the standard syringe bleed fitting into the seat post bleed port.
  • Depress the remote syringe plunger while pulling the seatpost syringe plunger out.
  • Do not empty the syringe. Leave at least 5 ml of fluid in each syringe during the procedure to avoid air entering the system.
  • Depress the seatpost syringe plunger while pulling the remote syringe plunger out. Repeat these steps until bubbles are no longer pulled from the remote and seatpost.
Entferne die Entlüftungsschraube an der Stütze. Ziehe dann in die zweite Spritze 5 mL der Flüssigkeit. Halte die Spritze mit der Flüssigkeit kopfüber, damit die Luftblasen nach oben steigen und diese herausgedrückt werden können. Nun kannst du auch die zweite Spritze an der Stütze montieren.
Drücke nun die Flüssigkeit aus der Spritze an der Remote und ziehe gleichzeitig an dem Kolben der Spritze, welche an der Stütze montiert ist. Bitte lasse immer einen Rest von 5 mL in der Spritze stehen, damit keine Luft in das System gedrückt wird.
Drücke nun die Flüssigkeit aus der Spritze, welche an der Stütze montiert ist und zeihe gleichzeitig am Kolben der Spritze, welche an der Remote befestigt ist. Wiederhole diesen Vorgang so lange, bis keine Luftblasen mehr aus dem System aufsteigen.
