Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
Schritt 7 übersetzen
Step 7
Remove the syringe from the seat post. Install the bleed screw and tighten it. Spray isopropyl alcohol on the seatpost and hydraulic hose and clean them with a shop towel. Pull up on the syringe plunger and push the remote actuator. Depress the syringe plunger until the actuator fully extends. Repeat this process until bubbles are no longer pulled from the remote into the syringe. Then remove the syringe. Install the bleed screw and tighten it. Spray isopropyl alcohol on the remote and clean it with a shop towel.
  • Remove the syringe from the seat post. Install the bleed screw and tighten it. Spray isopropyl alcohol on the seatpost and hydraulic hose and clean them with a shop towel.
  • Pull up on the syringe plunger and push the remote actuator. Depress the syringe plunger until the actuator fully extends. Repeat this process until bubbles are no longer pulled from the remote into the syringe. Then remove the syringe. Install the bleed screw and tighten it. Spray isopropyl alcohol on the remote and clean it with a shop towel.
Entfernen nun die Spritze an der Stütze und montiere die Entlüftungsschraube. Reinige die Stütze mit Bremsenreiniger oder isopropyl alkohol.
Drücke nun den Knopf an der Remote und ziehe gleichzeitig am Kolben der Spritze. Drücke nun den Kolben der Spritze hinein und der Knopf an der Remote, sollte selbstständig ausfahren. Wiederhole diesen Prozess, bis keine Luftblasen mehr aufsteigen. Anschliesend die Spritze entfernen, die Entlüftungsschraube eindrehen und alles gründlich reinigen.
