Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Englisch
Deutsch
Schritt 3
The rear button is covered by a reinforcement bracket that is adhered to the rear case. Presumably this makes the button less likely to fail, and may protect the rear case as well.
  • The rear button is covered by a reinforcement bracket that is adhered to the rear case. Presumably this makes the button less likely to fail, and may protect the rear case as well.
  • The button components and gasket use adhesive, but replacement isn't too challenging. A mechanical button may be more likely to fail than a solid touch button.
Die rückseitige Taste ist mit einer Halterung zur Verstärkung bedeckt, die am Rückgehäuse festgeklebt ist. Vermutlich ist die Taste dadurch weniger empfindlich und das Rückgehäuse wird durch diese Halterung geschützt.
Bei den einzelnen Komponenten der Taste sowie bei der Dichtung wird Kleber verwendet, aber ein Austausch dürfte nicht allzu schwierig sein. Eine mechanische Taste geht eher kaputt als ein statische Touch Button.
