Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Englisch
Deutsch
Schritt 4
The battery isn't immediately disconnectable; the midframe components must first be removed.
  • The battery isn't immediately disconnectable; the midframe components must first be removed.
  • Several identical Phillips #00 screws secure the midframe/antenna assembly. These are the only screws in the device.
  • The lower speaker/antenna portion must be removed first; the upper portion comes out second, and has the NFC coil adhered to it.
Der Akku kann nicht gleich getrennt werden, es müssen zuerst die Mittelrahmen-Komponenten entfernt werden.
Die Baugruppe aus Mittelrahmen und Antenne ist mit mehreren identischen Kreuzschlitzschrauben #00 befestigt. Das sind die einzigen Schrauben im ganzen Gerät.
Der untere Teil mit der Antenne und dem Lautsprecher muss zuerst entfernt werden, dann wird der obere Teil, an dem die NFC-Spule befestigt ist, ausgebaut.
