Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 6
Use the flat end of a spudger to gently lift the battery connector end of the logic board up. Make sure you're not pulling against any cables. If you feel resistance, check all cables, connectors, and components are clear of the board.
  • Use the flat end of a spudger to gently lift the battery connector end of the logic board up.
  • Make sure you're not pulling against any cables. If you feel resistance, check all cables, connectors, and components are clear of the board.
Hebe vorsichtig das Ende des Logic Boards mit dem Akkuanschluss hoch. Benutze dazu das flache Ende des Spudgers.
Achte darauf, dass du an keinen Kabeln ziehst. Falls du Widerstands spürst, prüfe nochmals, ob alle Kabel, Bauteile und Verbinder frei sind.
