Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 52 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
22. Schritt
Take a new pick and slip it in to the right of the previous pick. Slide across the home button and right-hand antenna using only the very tip to remove the adhesive. Slide across the home button and right-hand antenna using only the very tip to remove the adhesive.
  • Take a new pick and slip it in to the right of the previous pick.
  • Slide across the home button and right-hand antenna using only the very tip to remove the adhesive.
Nimm ein neues Plektrum und schiebe es an die Stelle des vorherigen Plektrums.
Fahre am Home Button und der rechten Antenne nur mit der äussersten Spitze des Plektrums entlang, um den Kleber zu entfernen.
