Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Use a tweezer to remove the model label which is hooked in the right side of the frame. Undo the flex cable of the NFC antenna with a tweezer.
  • Use a tweezer to remove the model label which is hooked in the right side of the frame.
  • Undo the flex cable of the NFC antenna with a tweezer.
Mit einer Pinzette kannst du das Modelletikett entfernen, das rechts am Rahmen befestigt ist.
Das Kabel der NFC-Antenne kannst du ebenfalls mit einer Pinzette lösen.
