Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 7
Use a Spudger to slightly lift up the motherboard. Be careful! You need to thread the display flex cable through a gap in the motherboard while lifting it up. It is also connected to the vibration motor, which still sticks to the phone. Take especially care of the two black connectors on the side of the battery. They break off easily during the removal of the motherboard.
  • Use a Spudger to slightly lift up the motherboard.
  • Be careful! You need to thread the display flex cable through a gap in the motherboard while lifting it up. It is also connected to the vibration motor, which still sticks to the phone.
  • Take especially care of the two black connectors on the side of the battery. They break off easily during the removal of the motherboard.
  • Use a tweezer to take out the vibration motor and then remove the motherboard completely.
Hebe die Hauptplatine leicht mit einem Spudger an.
Sei vorsichtig! Du musst das Displaykabel durch eine Lücke in der Hauptplatine fädeln, während du die Platine anhebst. Sie ist zudem mit dem Vibrationsmotor verbunden, der immer noch im Gerät befestigt ist.
Achte besonders auf die beiden schwarzen Stecker an der Seite des Akkus. Sie brechen leicht beim Entfernen der Hauptplatine heraus.
Hebe den Vibrationsmotor mit einer Pinzette heraus und entferne dann die Hauptplatine komplett.
