Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 8
Gently pull out both of the black straps with the adhesive tabs underneath the battery. Never pull out the straps upwards but always sideways. It can easily happen that you rupture the adhesive tabs. In this case use a plastic card to pry off the battery carefully,Use a little bit of heat if necessary! Now you can remove the battery from the motherboard easily.
  • Gently pull out both of the black straps with the adhesive tabs underneath the battery.
  • Never pull out the straps upwards but always sideways. It can easily happen that you rupture the adhesive tabs. In this case use a plastic card to pry off the battery carefully,Use a little bit of heat if necessary!
  • Now you can remove the battery from the motherboard easily.
Ziehe vorsichtig die beiden schwarzen Laschen mit den Klebestreifen unter dem Akku heraus.
Achte darauf, dass du immer nur zur Seite hin ziehst, und niemals nach oben. Die Streifen reissen leicht. Sollte das passieren, nimm eine Plastikkarte, um den Akku vorsichtig abzulösen. Wenn es sein muss, kannst du die Stelle auch leicht erwärmen.
Nun kannst du den Akku von der Hauptplatine entfernen.
