Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 14 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
5. Schritt
Insert the flat end of a spudger between the antenna and the speaker assembly. Slide the spudger toward the home button to cut the foam adhesive securing the antenna. Slide the spudger toward the home button to cut the foam adhesive securing the antenna.
  • Insert the flat end of a spudger between the antenna and the speaker assembly.
  • Slide the spudger toward the home button to cut the foam adhesive securing the antenna.
Setze das flache Ende eines Spudgers zwischen Antenne und Lautsprechereinheit.
Schiebe den Spudger in Richtung Home Button, um den geklebten Schaumstoff, der die Antenne festhält, zu trennen.
