Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
6. Schritt
Flip the phone over. Push an opening pick slowly and firmly down the right edge of the battery (which should be warm). Slide it slightly back and forth to slice through the adhesive. Be careful not to snag the white antenna cable running along the edge of the battery while you are push down on the pick.
  • Flip the phone over.
  • Push an opening pick slowly and firmly down the right edge of the battery (which should be warm). Slide it slightly back and forth to slice through the adhesive.
  • Be careful not to snag the white antenna cable running along the edge of the battery while you are push down on the pick.
  • If you are having a hard time getting the opening pick under the battery, heat and re-apply an iOpener as instructed in the previous step.
  • You can also apply some high concentration isopropyl alcohol to the edge in order to help weaken the adhesive.
  • Once you have loosened the right side of the battery from the case, leave an opening pick in place to prevent the adhesive from re-adhering.
Drehe das Smartphone herum.
Schiebe ein Plektrum langsam und fest unter der rechten Kante des Akkus nach unten (sie sollte noch warm sein). Schiebe es vor und zurück, um den Kleber aufzuschneiden.
Bleibe beim Herunterschießen des Plektrums nicht an dem weißen Antennenkabel hängen, das an der Kante des Akkus entlang läuft.
Wenn Schwierigkeiten hast, das Plektrum unter den Akku zu schieben, dann erwärme den iOpener erneut und lege ihn auf, so wie es im vorigen Schritt beschrieben wurde.
Zum Aufweichen des Klebers kannst du auch etwas hochkonzentrierten Isopropylalkohol auf die Kanten des Akkus träufeln.
Wenn die rechte Seite des Akkus vom Gehäuse gelöst ist, dann lasse das Plektrum darunter stecken, damit der Kleber nicht wieder anhaftet.
