Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 8
Grasp the loosened right edge of the battery by the corners and slowly swing the right edge upwards. If you feel or see that the battery is bending from the stress, stop and reapply a heated iOpener or more alcohol as directed in the previous step. Once the battery pack is loosened from the adhesive, slowly peel the battery out of the frame.
  • Grasp the loosened right edge of the battery by the corners and slowly swing the right edge upwards.
  • If you feel or see that the battery is bending from the stress, stop and reapply a heated iOpener or more alcohol as directed in the previous step.
  • Once the battery pack is loosened from the adhesive, slowly peel the battery out of the frame.
  • Remove the battery.
Halte die gelöste rechte Seite des Akkus an den Ecken fest und kippe die rechte Kante langsam nach oben.
Wenn du fühlst oder siehst, dass sich der Akku dadurch verbiegt, dann halte sofort an und erwärme erneut mit einem iOpener oder gib mehr Alkohol dran, so wie es im vorigen Schritt beschrieben wurde.
Wenn der Akkupack aus der Klebeverbindung befreit ist, kannst du den Akku langsam vom Rahmen ablösen.
Entferne den Akku.
