Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diesen Schritt beinhaltet.
Englisch
Deutsch
9. Schritt
To reduce the risk of fire and chemical leakage, do not reuse and reinstall a used battery. To install a battery, apply new adhesive strips and ensure that the battery connector is properly aligned. Tear two adhesive strips from the adhesive card, and apply them to the frame. Do not remove the top liner yet.
  • To reduce the risk of fire and chemical leakage, do not reuse and reinstall a used battery.
  • To install a battery, apply new adhesive strips and ensure that the battery connector is properly aligned.
  • Tear two adhesive strips from the adhesive card, and apply them to the frame. Do not remove the top liner yet.
  • Place the new battery in the recess.
  • Use the flat end of a spudger or your finger to temporarily connect the battery connector to the motherboard.
Reduziere das Risiko eines Brandes oder eines Chemikalienaustritts und verwende einen ausgebauten Akku nicht mehr.
Um einen Akku einzubauen, befestige neue Klebestreifen und achte darauf, dass der Akkustecker korrekt ausgerichtet ist.
Löse die Klebestreifen von der Karte ab und befestige sie am Rahmen. Entferne die Schutzfolie noch nicht.
Setze den neuen Akku in seine Vertiefung hinein.
Schließe den Akkustecker mit den Fingern oder dem flachen Ende des Spudgers an die Hauptplatine an.
