Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Use an iOpener to loosen the adhesive underneath the display of your phone. The stickiest areas are in the upper and lower area of your display. After cooling down, the adhesive will stick to the mid frame again. If needed reheat it.
  • Use an iOpener to loosen the adhesive underneath the display of your phone.
  • The stickiest areas are in the upper and lower area of your display. After cooling down, the adhesive will stick to the mid frame again. If needed reheat it.
  • After the adhesive at the lower end of your phone is loosened, pull up the display with your suction handle and insert an opening pick.
Verwende einen iOpener um den Kleber unter dem Display zu lösen.
An der oberen und unteren Seite des Smartphones befindet sich am meisten Kleber. Beim Abkühlen wird das Display wieder am Mittelrahmen kleben. Wenn nötig, erneut erhitzen.
Nachdem der Kleber am unteren Ende gelöst ist, hebe das Display mit einem Saugnapf an und führe ein Plektrum in den entstandenen Schlitz ein.
