Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 5 übersetzen
Schritt 5
If you didn't manage to keep the earpiece in its place while removing the display you have to remove it now. The earpiece is extremely sticky and might be damaged while removing it.
  • If you didn't manage to keep the earpiece in its place while removing the display you have to remove it now.
  • The earpiece is extremely sticky and might be damaged while removing it.
  • Use an iOpener to soften the glue, then use an opening pick to slide between the the earpiece and the display and carefully take off the earpiece speaker.
  • When reassembling put the earpiece speaker back on the frontside of your phone.
Falls der Ohrhörer am Display kleben geblieben ist, musst du ihn jetzt entfernen.
Der Ohrhörer klebt extrem gut und könnte deshalb beim Entfernen beschädigt werden.
Nutze einen iOpener, um den Kleber zu lösen, dann ein Plektrum, um den Ohrhörer vom Display zu lösen.
Lege den Ohrhörer beim Wiederzusammenbau wieder zurück in die Vorderseite des Telefons.
