Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Remove the fingerprint sensor. To reinstall the fingerprint sensor, it is easier to attach it to the motherboard first before positioning it in its indentation. Align the fingerprint sensor's connector to the motherboard socket, which is located on the underside near the battery edge.
  • Remove the fingerprint sensor.
  • To reinstall the fingerprint sensor, it is easier to attach it to the motherboard first before positioning it in its indentation.
  • Align the fingerprint sensor's connector to the motherboard socket, which is located on the underside near the battery edge.
  • Use your finger to press the connector into the socket. Do not use excessive force! The connector should click into position if done correctly.
Entferne den Fingerabdrucksensor.
Es ist beim Zusammenbau einfacher, den Fingerabdrucksensor zuerst an der Hauptplatine zu befestigen, bevor er in seine Öffnung eingesetzt wird.
Setze den Stecker des Fingerabdrucksensors korrekt auf seinen Anschluss auf der Hauptplatine. Der Anschluss befindet sich auf der Unterseite nahe an der Kante des Akkus.
Drücke den Stecker mit den Fingern in den Anschluss hinein. Drücke nicht zu stark! Wenn es richtig gemacht wird, rastet der Stecker ein.
