Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 10 übersetzen
Schritt 10
Remove the display assembly. For comprehensive instructions on how to reinstall the Pixel XL display, follow this guide. If your replacement display did not come with a speaker grille, use tweezers to gently peel the adhesive grille from your old display, and transfer it to the replacement.
  • Remove the display assembly.
  • For comprehensive instructions on how to reinstall the Pixel XL display, follow this guide.
  • If your replacement display did not come with a speaker grille, use tweezers to gently peel the adhesive grille from your old display, and transfer it to the replacement.
  • Before installing a new display, be sure to remove all traces of adhesive from the frame. Use a spudger or an opening tool to scrape it off, and use high-concentration isopropyl alcohol to remove any residue.
  • If you are reinstalling the same display assembly, be sure to remove all adhesive residue from the panel and the frame before applying new adhesive.
  • Be sure to turn on your phone and test your repair before installing new adhesive and resealing the phone.
Entferne die Displayeinheit.
Wenn du eine noch umfassendere Anleitung zum Einbau der Displayeinheit benötigst, dann folge dieser Anleitung.
Bevor du eine neue Displayeinheit einbauen kannst, musst du den Rahmen erst von allen Klebstoffresten befreien. Schabe sie mit einem Spudger oder einem Plastiköffnungswerkzeug ab und reinige die Klebeflächen mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol, so dass keine Reste mehr anhaften.
Wenn du die alte Displayeinheit wieder befestigst, dann achte darauf, dass auch dort alle Klebstoffreste vom Panel und vom Rahmen gründlich beseitigt sind.
Schalte dein Smartphone ein und überprüfe alle Funktionen, bevor du Klebeband anbringst und das Gerät wieder verklebst.
