Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 10
Be sure that you have ejected the SIM card tray before performing this step. Use the flat end of a spudger to pry the bottom edge of the motherboard up slightly, loosening it from its recess.
  • Be sure that you have ejected the SIM card tray before performing this step.
  • Use the flat end of a spudger to pry the bottom edge of the motherboard up slightly, loosening it from its recess.
  • Do not try to remove the motherboard yet. It is still connected by a flex cable.
Du musst den SIM Karteneinschub entfernt haben, bevor du diesen Schritt durchführen kannst.
Hebe mit dem flachen Ende des Spudgers die Unterkante der Hauptplatine leicht an, so dass sie sich aus ihrer Vertiefung löst.
Versuche noch nicht, die Hauptplatine zu entfernen. Sie ist immer noch mit einem Flachbandkabel angeschlossen.
