Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 12 übersetzen
Schritt 12
Hold the motherboard by the corners and maneuver it out of its recess, being careful not to snag any cables. During reinstallation, be sure to route both antenna cables underneath the motherboard edges, and direct them through the cable notches.
Fasse die Hauptplatine an ihren Ecken an und hole sie aus ihrer Vertiefung heraus, wobei du darauf achten musst, dass sich keine Kabel verfangen.
Achte beim Zusammenbau darauf, dass beide Antennenkabel unter der Hauptplatine und durch die Einschnitte für die Kabel geführt werden.
Der Stecker des Fingerabdrucksensors kann beim Zusammenbau sehr knifflig zu verbinden sein.
Biege das Kabel des Fingerabdrucksensors ein wenig, so dass er nahe am Stecker nach oben gebogen ist.
Stelle die Hauptplatine senkrecht so auf, dass der Stecker auf dem Abschluss aufliegt.
Richte den Stecker mit dem Finger sorgfältig aus und drücke ihn in seinen Abschluss hinein. Drücke nicht zu fest! Wenn du das richtig machst, wird der Stecker vom Anschluss gut festgehalten.
Wenn es einfach nicht funktionieren will, dann folge dieser Anleitung, wo der Fingerabdrucksensor aus seiner Fassung herausgeholt wird, bevor er an der Hauptplatine befestigt wird.
