Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diesen Schritt beinhaltet.
Englisch
Deutsch
5. Schritt
Use a tweezer to remove the bracket covering the display and the battery flex connector. Unplug the battery flex connector with a Spudger. Remove the bracket covering the flex connector of the front camera.
  • Use a tweezer to remove the bracket covering the display and the battery flex connector.
  • Unplug the battery flex connector with a Spudger.
  • Remove the bracket covering the flex connector of the front camera.
Verwende eine Pinzette, um die Halterung über dem Display- und Akkustecker zu entfernen.
Benutze einen Spudger, um den Akkuverbinder zu lösen.
Entferne die Halterung, welche den Stecker der Frontkamera abdeckt.
