Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diesen Schritt beinhaltet.
Englisch
Deutsch
14. Schritt
Free the end of the second adhesive pull tab. Pull the adhesive tab in a slow constant movement.
  • Free the end of the second adhesive pull tab.
  • Pull the adhesive tab in a slow constant movement.
  • Should those adhesive tabs snap, you might want to use an iOpener to heat and soften them a little bit so you can pry out the battery with a spudger.
Lege das Ende des zweiten Klebestreifens frei, um einen guten Halt zu bekommen.
Ziehe den Klebestreifen mi in einer langsamen und gleichmäßigen Bewegung heraus.
Falls die Klebestreifen reißen, kannst du sie mit einen iOpener etwas erwärmen und aufweichen, und dann den Akku mit einem Spudger heraushebeln.
