Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Insert the plastic opening tool into the gap between the screen and tablet in the location where you want to start removing the screen. Put an opening pick in the gap created, in between the screen and the panel.
  • Insert the plastic opening tool into the gap between the screen and tablet in the location where you want to start removing the screen.
  • Put an opening pick in the gap created, in between the screen and the panel.
  • Repeat all around device, putting 2 picks on top and bottom, and one on each side.
Setze das Plastiköffnungswerkzeug in den Spalt zwischen Tablet und Bildschirm an der Stelle ein, von der aus du anfangen möchtest, den Bildschirm zu lösen.
Setze ein Plektrum in den eben geöffneten Spalt zwischen Bildschirm und Tablet ein.
Wiederhole rings um das ganze Gerät, bis oben und unten je zwei Plektren stecken, an den beiden Seiten je eines.
