Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 6
Data Integrity – Data integrity should be checked and re checked. In the vast majority of cases data is not effected. If corrosion is present on SSD or HD replacement is recommended.  You can purchase an enclosure to recover your data in the event the MacBook is not repairable.
  • Data Integrity – Data integrity should be checked and re checked. In the vast majority of cases data is not effected. If corrosion is present on SSD or HD replacement is recommended. You can purchase an enclosure to recover your data in the event the MacBook is not repairable.
Datenintegrität - Die Datenintegrität sollte mehrfach sehr sorgfältig geprüft werden. In den meisten Fällen sind die Daten aber nicht betroffen. Bei Korrosion an SSD oder HD wird ein Austausch der Bauteile empfohlen. Du kannst ein externes Gehäuse kaufen, um deine Daten wiederherzustellen, falls das MacBook nicht reparabel ist.
