Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diesen Schritt beinhaltet.
Englisch
Deutsch
3. Schritt
There are two clips attached to the upper and lower ends of the WiFi card
  • There are two clips attached to the upper and lower ends of the WiFi card
  • CAUTION: For the following step, do not pull the clip after you have detached it. The clip is fragile and too much force may cause the clip to break.
  • Grab the end of one of the clips and pull away from the WiFi card. This should make the clip visibly detached from the WiFi card.
  • Do the same for the other clip.
Die Wlan-Karte ist mit jeweils einem Clip oben und unten befestigt.
ACHTUNG: Im nächsten Schritt dürfen sie nach dem Lösen der Clips nicht mehr daran ziehen. Die Clips sind sehr zerbrechlich und zu viel Kraft könnte sie zerstören.
Nimm das Ende von einem Clip und ziehe es weg von der Wlan-Karte. Danach sollte der Clip sichtbar von der Karte gelöst sein.
Wiederhole das selbe beim anderen Clip.
