Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Remove the following four press-fit connectors with the flat edge of a plastic spudger or opening tool: Front-facing camera connector.
  • Remove the following four press-fit connectors with the flat edge of a plastic spudger or opening tool:
  • Front-facing camera connector.
  • Rear-facing camera connector.
  • Digitizer connector.
  • The rear-facing camera may be held down to the frame with two sided tape. Try to move the camera with the spudger prior to lifting the motherboard If it does not budge, use the same tool to pry it from the frame to avoid damaging the connector cable in the next step.
Hier Übersetzung einfügen
