Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 6
With the adhesive cut, slowly lift the display up from the top (the side with the speaker-grille cutout), carefully flip it over vertically toward the bottom of the device, and rest it on its face, as shown. Do not attempt to completely remove the display yet, as it is still connected by a fragile ribbon cable. Be careful to not to strain the cable while positioning the display. Do not attempt to completely remove the display yet, as it is still connected by a fragile ribbon cable. Be careful to not to strain the cable while positioning the display.
  • With the adhesive cut, slowly lift the display up from the top (the side with the speaker-grille cutout), carefully flip it over vertically toward the bottom of the device, and rest it on its face, as shown.
  • Do not attempt to completely remove the display yet, as it is still connected by a fragile ribbon cable. Be careful to not to strain the cable while positioning the display.
Wenn der Kleber aufgetrennt ist, dann kannst du das Display langsam hochheben und vorsichtig über die Unterkante umklappen, so dass es dann wie gezeigt, mit der Scheibe nach unten, liegt.
Versuche noch nicht, das Display ganz zu entfernen, es ist noch mit einem empfindlichen Flachbandkabel angeschlossen. Beanspruche das Kabel nicht zu stark, wenn du das Display hinlegst.
