Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Insert an opening pick or a playing card into the gap between the chassis and the display assembly. Begin to slide the opening pick around the edge of the display, cutting through the adhesive that secures it. The display panel is fragile. If you plan to re-use your display, take care to insert your tool only as far as necessary to separate the adhesive. Inserting the tool any further can damage the OLED panel under the glass.
  • Insert an opening pick or a playing card into the gap between the chassis and the display assembly.
  • Begin to slide the opening pick around the edge of the display, cutting through the adhesive that secures it.
  • The display panel is fragile. If you plan to re-use your display, take care to insert your tool only as far as necessary to separate the adhesive. Inserting the tool any further can damage the OLED panel under the glass.
Setze ein Plektrum oder eine Spielkarte in den Spalt zwischen Rahmen und Displayeinheit ein.
Schiebe das Plektrum um die Ecke des Displays und trenne so den Kleber auf, mit dem es befestigt ist.
Das Display ist empfindlich. Wenn du dein Display wiederverwenden willst, dann musst du darauf achten, dass du dein Werkzeug nur soweit einsetzt, bis der Kleber aufgetrennt ist. Wenn du das Werkzeug zu tief einschiebst, kannst du das OLED Panel unter der Glasscheibe beschädigen.
