Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Ensure that the device is completely powered down before beginning to take it apart
  • Ensure that the device is completely powered down before beginning to take it apart
  • Use a heat gun to melt the adhesive that holds the screen to the device
  • Move the heat gun around the edge of the screen for approximately 1 minute, or until the screen can be lifted off in the next step.
  • Make sure not to heat the screen for too long because too much can damage other components inside the tablet.
Stelle sicher, dass das Gerät komplett heruntergefahren ist, bevor du mit dem Auseinanderbauen beginnst.
Benutze eine Heißluftpistole, um den Kleber, der das Display mit dem Gehäuse verbindet, aufzuweichen.
Bewege die Heißluftpistole etwa 1 Minute um die Kanten des Displays herum, oder so lange bis das Display im nächsten Schritt angehoben werden kann.
Stelle sicher, dass das Display nicht zu lange erhitzt wird, denn sonst könnten Komponenten im Inneren beschädigt werden.
