Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Use a suction cup to assist in lifting the screen while prying around its edges with a plastic spudger. If necessary use a metal spudger to pry the screen up, taking care not to scratch the device.
  • Use a suction cup to assist in lifting the screen while prying around its edges with a plastic spudger.
  • If necessary use a metal spudger to pry the screen up, taking care not to scratch the device.
  • Be careful not to pull the screen too far off. It will still be attached to the device by a cable for the front facing camera and the wide display data cable.
  • Reattaching the screen will require adhesive to ensure that it stays in place.
Benutze einen Saugnapf, um den Bildschirm anzuheben, während du mit einem Plastikspudger um die Kanten herum den Bildschirm hochhebelst.
Wenn nötig, benutze einen Metalspudger, um das Display anzuheben, achte darauf das Gerät nicht zu verkratzen.
Ziehe das Display nicht zu hoch. Es ist immer noch durch ein Kabel für die Frontkamera und dem breiten Display-Datenkabel mit dem Gerät verbunden.
Um das Display wieder einzubauen, benötigst du Klebestreifen, damit es nicht verrutscht.
