Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4 übersetzen
Schritt 4
Follow the same removal procedure to detach the wide gold cable. When reattaching cables, it is helpful to use tweezers to slide the cable in before securing it down with the flap.
  • Follow the same removal procedure to detach the wide gold cable.
  • When reattaching cables, it is helpful to use tweezers to slide the cable in before securing it down with the flap.
  • This device is missing a battery, so the device that you are working on may appear slightly different inside.
Befolge die selben Schritte wie vorher, um das goldene, breite Kabel zu lösen.
Wenn du die Kabel wieder anschließt, empfiehlt es sich eine Pinzette zu benutzen, um das Kabel wieder in den Anschlussport einzuführen, bevor du die Sicherungsklappe umlegst.
Dieses Gerät hat keine Batterie. Das Gerät, an dem du arbeitest, könnte daher innen etwas anders aussehen.
