Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Use a seam ripper to separate the waistband from the lining in the area between your straight pins. You should also remove the seam an inch past the pins on either side. If you've never used a seam ripper before, read  this guide. Red arrows indicate the length of the measurement. Orange arrows indicate the length of seam ripped.
  • Use a seam ripper to separate the waistband from the lining in the area between your straight pins. You should also remove the seam an inch past the pins on either side.
  • If you've never used a seam ripper before, read this guide.
  • Red arrows indicate the length of the measurement. Orange arrows indicate the length of seam ripped.
Trenne das Bündchen und das Innenfutter im Bereich zwischen den Stecknadeln mit einem Nahtauftrenner voneinander. Die Naht solltest du auch etwa 2,5 cm neben den Stecknadeln weiter auftrennen.
Wenn du noch nie einen Nahtauftrenner benutzt hast, lies dir diese Anleitung durch.
Rote Pfeile zeigen die abgemessene Länge an. Orange Pfeile zeigen die Länge der aufgetrennten Naht an.
