Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 12
With right sides together, match the side seam of the lining to the side seam of the waistband and secure with straight pins. Stitch the lining to the inner waistband. Turn the skirt right side out.
  • With right sides together, match the side seam of the lining to the side seam of the waistband and secure with straight pins.
  • Stitch the lining to the inner waistband.
  • Turn the skirt right side out.
  • Top stitch along the bottom edge of the outer waistband to secure it to the inner waistband.
  • Make sure the seam allowance between the lining and the inner waistband is on the waistband side of the seam so the top stitching will secure it.
Lege die Vorderseiten des Stoffes aufeinander und lasse die Seitennaht des Innenstoffs mit der Seitennaht des Bündchens übereinstimmen. Stecke es mit Stecknadeln zusammen.
Nähe den Innenstoff an das innere Bündchen.
Drehe den Rock von innen nach außen.
Steppe die Unterkante des äußeren Bündchens ab, um sie am inneren Bündchen zu fixieren.
Stelle sicher, dass die Nahtzugabe zwischen Innenstoff und innerem Bündchen auf der Bündchenseite der Naht liegt, damit sie durch das Absteppen befestigt wird.
