Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 10 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Insert the plastic opening tool into the  gap between the bottom of the case and the grated top side. Then find the clips in between that hold the case in place.
  • Insert the plastic opening tool into the gap between the bottom of the case and the grated top side. Then find the clips in between that hold the case in place.
  • Use the opening tool to pop the clips out. The best method is to pry the black case away from the bottom.
  • You will hear clicking sounds when you are prying the case open. It may be fairly difficult to remove the bottom.
  • It's possible that the clips may break when you remove the bottom from the case.
  • We recommend starting at one corner and sliding the prying tool along the edges of the Xbox One S. Once the first few clips are opened you can lift the cover up to find the remaining clips.
Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in den Spalt zwischen Boden und der Oberseite. Suche die Rasten, welche die Teile zusammenhalten.
Löse die Rasten mit dem Werkzeug. Am einfachsten geht es, wenn du das schwarze Gehäuse weg vom Boden hebelst.
Beim Öffnen hörst du klickende Geräusche. Es ist schon recht schwer den Boden abzunehmen.
Die Rasten können sogar abbrechen, sei vorsichtig.
Es ist empfehlenswert an einer der Ecken zu beginnen und dann das Öffnungswerkzeug rings um zu schieben. Wenn die ersten Rasten frei sind kannst du die Teile auseinanderziehen um die restlichen Rasten zu finden.
