Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
2. Schritt
Slide the flat end of the spudger under the rubber pads at the upper right-hand and the upper left-hand corners. Pry off the rubber pads to reveal a screw under each pad.
  • Slide the flat end of the spudger under the rubber pads at the upper right-hand and the upper left-hand corners.
  • Pry off the rubber pads to reveal a screw under each pad.
  • The rubber pads are attached with a strong adhesive. The force applied may damage the pads.
Schiebe das flache Ende des Spudgers unter die Gummifüße in der oberen rechten und linken Ecke.
Löse die Gummifüße ab, darunter wird eine Schraube sichtbar.
Die Gummifüße sind sehr stark verklebt. Zuviel Kraft kann sie beschädigen.
