Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
5. Schritt
Insert the flat end of the spudger between the bottom body of the Chromebook and keyboard body. Slide the spudger along the gap, applying downward pressure to separate the two components.
  • Insert the flat end of the spudger between the bottom body of the Chromebook and keyboard body.
  • Slide the spudger along the gap, applying downward pressure to separate the two components.
  • You should hear popping sounds as you slide the spudger along the edge.
  • If the spudger gets stuck while sliding, simply slide the spudger back for a bit, and continue sliding forward.
Setze das flache Ende des Spudgers zwischen dem Gehäuseunterteil und dem Gehäuse Oberteil ein.
Schiebe den Spudger entlang der Naht. Drücke dabei nach unten, so dass sich die beiden Teile trennen.
Beim Ablösen solltest du Knackgeräusche hören.
Wenn der Spudger stecken bleibt, dann schiebe ihn einfach ein Stück zurück und dann wieder weiter vorwärts.
