Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Peel up the sticker covering the interconnect cable on the daughterboard side. Use a spudger to disconnect the cable from the daughterboard. Remove the cable from the device.
  • Peel up the sticker covering the interconnect cable on the daughterboard side.
  • Use a spudger to disconnect the cable from the daughterboard.
  • Remove the cable from the device.
  • During reassembly, make sure this interconnect cable is positioned correctly. The phone will not boot up if the cable is installed upside down.
Ziehe das Klebeband vom Verbindungskabel an der Seite nahe der Tochterplatine ab.
Löse mit einem Spudger das Kabel von der Tochterplatine ab.
Entferne das Kabel vom Gerät
Achte beim Zusammenbau darauf, dass das Verbindungskabel in der richtigen Position sitzt. Das Smartphone lässt sich nicht einschalten, wenn das Kabel mit der Unterseite nach oben befestigt ist.
