Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4 übersetzen
Schritt 4
Use the tip of a spudger to peel back the piece of foam tape covering the optical drive thermal sensor. Use the flat end of a spudger to carefully pry the thermal sensor up off the adhesive securing it to the optical drive.
  • Use the tip of a spudger to peel back the piece of foam tape covering the optical drive thermal sensor.
  • Use the flat end of a spudger to carefully pry the thermal sensor up off the adhesive securing it to the optical drive.
  • If you have a disc or anything else stuck inside your optical drive, we have a guide to fix it.
Löse mit der Spudgerspitze das Stückchen Schaumstoff ab, welches den Thermosensor des optischen Laufwerks bedeckt.
Heble vorsichtig mit dem flachen Ende des Spudgers den Thermosensor aus seiner Klebeverbindung zum optischen Laufwerk.
Wenn im Laufwerk noch eine Disc oder etwas anderes steckengeblieben ist, dann haben wir eine Anleitung, um dies zu reparieren.
