Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
Step 5
If you are creating a USB for another computer take care to get these settings correct for the computer it will be used on. Language is not so important as it can be changed later.
  • If you are creating a USB for another computer take care to get these settings correct for the computer it will be used on. Language is not so important as it can be changed later.
  • If you are creating a back up for the computer you are running the tool on, selecting the check box "Use the recommended options for this PC" will select the settings automatically.
Wenn du einen Stick für einen anderen Computer erstellst dann achte darauf, dass die Eingaben für diesen Computer passen müssen. Die Sprache ist dabei nicht so wichtig, das kann später geändert werden.
Wenn du einen Stick für den Computer an dem du grade sitzst erstellen willst, dann wird die Anwahl von " Use the recommended options for this PC" genau die richtige Auswahl treffen.
